Laverda/zundapp Wie in de regio den haag kan en wil
ferry1968
Bericht door ferry1968 » do 06 jun 2019, 16:48
» Laverda/zundapp Wie in de regio den haag kan en wil
Hoi iedereen weer.
Weer eens een vraagje van mij,
wie kan mij tegen vergoeding helpen met het ombouwen
van een voorvork als het uberhoud kan dan???
Ik heb een laverda LZ1 voorvork met wiel en dubbel schijf en nu wil ik dat in ze geheel in de 517 hebben,
weet niet of het mooi is hoor??? maar het is wel een mooie oplossing op zich.
En dan is de vraag past het achterwiel van laverda dan weer in de 517??.
Iemand ervaring hiermee ?
Ik heb nu een laverda op de kop getikt in eerste instantie voor het blok
maar het is feitelijk ook weer zonde om met de rest niks te doen,
en zal het mooi of slecht staan de wielen geen idee maar veel verschil is het ook niet 17 of 18 inch.
Het is wel allemaal berekend op het blok dan, en mischien past de 125 radiateur dan ook beter.
Dus is er iemand die dat kan en weet hoe het moet hoort ik het graag.
Bedankt alvast voor het mee denken zover
groetjes
Verheij ks80
Re: Laverda/zundapp Wie in de regio den haag kan en wil
Bericht door Verheij ks80 » do 06 jun 2019, 18:19
Alles kan vermaakt worden tegenwoordig dus uitmeten wat je aanpassingen worden en wegbrengen dr badvibes bijv
Voor 18 inch laverdawiel achter kan ik evt wel de aanpassingen geven heb wel mijn achterbrug iets gesperd 5mm om hem lekkerder erin te krijgen.
2x 529 314 ???cc caferacer project
1x ratjetoe motorproject
Gs 750 special
Corkreid
Bericht door Corkreid » do 06 jun 2019, 18:51
Er zit behoorkijk veel werk in zo n verandering van voor vork in een ander frame, heb een Derby voorvork in een kreidler R M gemaakt ,dat als ik het van te voor geweten had was ik er niet aan begonnen .
Zet even een foto van het geheel op het forum maar het gaat om de voorvork natuurlijk is uitgerust met ribe steek as en zundapp holle as en afsluitmoer van zundapp ook zit er een banaan 529 voorspatboord op .
Zundapp 529 + 517 + 515 + 517 W C
Kreidler RM 1967 + 68
Kawasaki AR50 Verkocht
Honda SS50 Verkocht
Mobilette [vrouw]verkocht
Verheij ks80
Bericht door Verheij ks80 » do 06 jun 2019, 19:05
Andere sten in je t stuk persen of inkorten extra draad op tappen
Je tstuk en de kroonplaat ook overzetten je zit alleen met je lagerschalen dan zou ik gelijk voor conische gaan staat ook bij mij op het verlanglijstje nog
Eventueel kan je je poten naar juiste hoogte inkorten als je het binnenwerk aanpakt.
Maar je remt en rijd wel als een koning!
Gs 750 special
Verheij ks80
Bericht door Verheij ks80 » do 06 jun 2019, 19:07
En vergeet niet 2 remmen grotere rempomp plunjermaat.
Kost wat heb je wel wat
Gs 750 special
Corkreid
Bericht door Corkreid » do 06 jun 2019, 19:13
Heb het goedkoop gehouden door een trommel rem er in te zetten .
Honda SS50 Verkocht
ferry1968
Bericht door ferry1968 » do 06 jun 2019, 21:10
Ok dank allemaal begrijp er nog niet veel van maar ok,
daarom vraag ik ook hulp tegen vergoeding uiterraard.
remmen en alles heb ik verheij zal foto,s toevoegen.
Als ik bv het frame achterwiel en voorvork en zo mee neem naar dr badvibes
zal hij het dan kunnen ? moet hij er wel zin in hebben natuurlijk?.
En daar kan alleen dr badvibes wat over zeggen.
ferry1968
Bericht door ferry1968 » do 06 jun 2019, 21:11
ferry1968
Bericht door ferry1968 » do 06 jun 2019, 21:12
ferry1968
Bericht door ferry1968 » do 06 jun 2019, 21:14
niet zo mooi gedaan de twee slangen tegen elkaar
maar dat moet mooier te doen zijn lijkt mij
ferry1968
Bericht door ferry1968 » do 06 jun 2019, 21:15
moet ook even opgeknapt worden
ferry1968
ja maar het is je toch gelukt toch goed gedaan
ferry1968
Bericht door ferry1968 » do 06 jun 2019, 21:16
ja lijkt me stuk beter inderdaad
ferry1968
Bericht door ferry1968 » do 06 jun 2019, 21:17
ok dus gewoon even autokrik er tussen iets spreiden
en dan heb je het gewoon met de orginele laverda as er in gezet dan ?
past dat gewoon, bedankt voor de info zover
ferry1968
Bericht door ferry1968 » do 06 jun 2019, 21:21
voorvork aanpassen lijkt mij toch heel stuk voordeliger dan alles van zundapp te regelen,
en ik heb alles in feite het is enkel de aanpassing
Verheij ks80
Bericht door Verheij ks80 » do 06 jun 2019, 21:39
Nee heb dit laten draaien en bevestigd met een rvs 517/529 achteras
Moest alleen de holleasmoer iets aanpassen met deze tekeningingen
Gs 750 special
Verheij ks80
Bericht door Verheij ks80 » do 06 jun 2019, 21:52
En nog een rvs ring 3mm dik ,buiten diam 30mm ,binnen diam 16.1a2mm passend over de holle as.
Tandwiel zal moeten bevestigd worden met tapse bouten dus tandwiel boutgaten tapsboren. Zie voorgaande foto
En je dient bevestiging voor de remankerplaat te lassen op je achterbrug en de oude te verwijderen.
Gs 750 special
ferry1968
Bericht door ferry1968 » do 06 jun 2019, 21:57
ok pfff klinkt ook weer ingewikkeld, rvs 517 as heb ik liggen maar past die dan wel gewoon in dat laverda wiel?
holle as heb ik ook nieuw liggen.
Waar heb je dat dan laten doen doet dr badvibes dat ook dan toevallig?
zal in ieder geval even je tekeningen opslaan alvast
bedankt
Verheij ks80
Bericht door Verheij ks80 » do 06 jun 2019, 22:02
bedankt
Je kan hem eventueel opzoeken op het forum en een pbtje sturen .
En ik vergeet nog een lager tussen bus deze tekening moet ik ergens nog vinden maar die is makkelijk na te meten.omdat de as diam anders is als die van Laverda.
Gs 750 special
ferry1968
Bericht door ferry1968 » do 06 jun 2019, 22:05
moet dat dan echt met het tandwiel ?
ik zet er toch ook laverda blok op ?, ok dat remankerplaat erop lassen kan ik me wel indenken dat zal inderdaad anders zijn
maar dat klinkt dan ook niet zo ingewikkeld.
maar met het tandwiel kan ik me even niet in gedachten halen.
maar je geeft goede info bedankt
ferry1968
Bericht door ferry1968 » do 06 jun 2019, 22:09
ik zal hem morgen wel even opsporen ja en een pbtje sturen,
maar jij hebt toch gewoon het laverda tandwiel gebruikt of het je er een zundapp tandwiel op gezet?
Verheij ks80
Bericht door Verheij ks80 » do 06 jun 2019, 22:11
:dronken:
Ohja zit ook nog verschil in geloof ik een vlakke zonder verzet erin in ieder geval
Gs 750 special
ferry1968
Bericht door ferry1968 » do 06 jun 2019, 22:21
nou het ziet er hetzelfde uit als bij jouw ik zie nu ook dat je gewoon het laverda tandwiel erop hebt
maar wat je zei met die bouten taps en zo dat is omdat deze boutjes anders te ver uitsteken???
ferry1968
Bericht door ferry1968 » do 06 jun 2019, 22:37
zo nu me hond doen en naar me nest toe morgen vroeg weer op iedereen bedankt zover
gr ferry
ferry1968
Bericht door ferry1968 » za 08 jun 2019, 15:46
Heb dr badvibes gecontact hou jullie op de hoogte
