Uit boren
pverbuijs
Uit boren
Bericht door pverbuijs » zo 12 apr 2020, 11:52
» Uit boren
hallo ff vraagje , ik had een kapot schroefdraad gat nu wilde ik deze op nieuw tappen ( M4) breekt mijn tap af. Nu heb ik al 4 boortjes verspeeld maar uit boren ho maar. heeft iemand een idee!
Gasnaald
Re: Uit boren
Bericht door Gasnaald » zo 12 apr 2020, 12:08
» Uit boren
Als er niks meer uitsteekt heb je een redelijke uitdaging denk ik, dat stuk is zo hard dat boor je niet uit, misschien een foto?
KS80 530-05L0 (1983)
Re: Uit boren
Bericht door tapzundapp » zo 12 apr 2020, 12:30
» Uit boren
Waarin? Aluminium is klote boren. Tap moet je proberen te breken of zo. Is slecht tot niet te boren omdat het gehard is.
Re: Uit boren
Bericht door papsnoete » zo 12 apr 2020, 12:43
» Uit boren
Moertje op proberen te lassen?
TonK
Re: Uit boren
Bericht door TonK » zo 12 apr 2020, 12:50
» Uit boren
Oei, da's niet grappig...
Als t in alu is dan verwarmen, alu zet meer uit dan staal...
Iets maken met n paar stalen nagels waarmee je in de uitsparingen in de tap probeert te komen en dan draaien...
Ff uitproberen of je de uitsparingen kunt gebruiken door t andere eind vd tap in een moertje te draaien en dan testen...
Wel n kutklus... Balen!
Succes!
Ziet U Niet Dat Alles Precies Past?
517 5bak 70cc in aanbouw
Op verzoek van Ben en Reinier mn Avatar aangepast, tijdelijk! :stop:
pverbuijs
Re: Uit boren
Bericht door pverbuijs » zo 12 apr 2020, 13:08
» Uit boren
Het is vlak afgebroken in het aanslag blokje, nergens plek voor. zal er van de week eens goed voor gaan zitten. thnx voor het mee denken
Re: Uit boren
Bericht door sjoeba666 » zo 12 apr 2020, 13:33
» Uit boren
Aan een bout punt slijpen, voorzichtig aan de tap lassen.
Re: Uit boren
Bericht door dr badvibes » zo 12 apr 2020, 13:54
» Uit boren
Martin66
Re: Uit boren
Bericht door Martin66 » zo 12 apr 2020, 14:31
» Uit boren
Waar zit de tap precies?
Blij dat ik Zundapp rij
marcp
Winnaar Verkiezing September 2009
Re: Uit boren
Bericht door marcp » zo 12 apr 2020, 14:52
» Uit boren
In welk onderdeel zit het probleem? Als het makkelijk uit te wisselen is, misschien beter gewoon iets anders erop schroeven? Maar... M4 klinkt als linker carter, bevestiging grondplaat?
Why 2-stroke? Because 1 is not enough and 4-strokes waste 2...
evertvet
Re: Uit boren
Bericht door evertvet » zo 12 apr 2020, 21:25
» Uit boren
Met slijpschijf op de Dremel sleufje in de tap slijpen, vervolgens met een platte schroevendraaier er uit draaien.
529-05 1981 12 volt
448-01L3 1981 12 volt
530-50L0 met 314 010 blok 1977 12 volt
540-12L1 1984 12 volt
Met vriendelijke groet, Evert.
Verheij ks80
Re: Uit boren
Bericht door Verheij ks80 » zo 12 apr 2020, 21:28
» Uit boren
Cobaltboor halen misschien met boorolie ?
2x 529 314 ???cc caferacer project
En wat custom prutswerk
Verheij ks80
Re: Uit boren
Bericht door Verheij ks80 » zo 12 apr 2020, 21:33
» Uit boren
Boor vast laten vreten/lopen zonder te breken op gevoel en dan op volle stand schroeftol linksom zetten geeft de tap een klapje wat ervoor zorgt datie losslaat
pverbuijs
Re: Uit boren
Bericht door pverbuijs » zo 12 apr 2020, 23:04
» Uit boren
Gaan we proberen
