Jacco
Bericht door Jacco » zo 24 feb 2019, 20:11
is een nieuw product dus er zal nog niet veel ervaring mee zijn
zoek het eerst zelf eens uit door wat vaker in een onderdelencatalogus,werkplaatshandboek of bediening en onderhoud te kijken!
habra
Ingeburgerd
Bericht door habra » ma 25 feb 2019, 13:59
Goedemiddag
Weet iemand waar ik een BA9S 12v 1.5A met schuifstekker aansluiting kan krijgen ? wat ik overal tegen kom zijn bajonet aansluitingen.
Het is het lampje voor in de cockpit voor je groot licht ( blauw) , het gaat dus alleen om het lampje .
Alvast bedankt
Tera Forumvuller
Bericht door baudewijn » di 26 feb 2019, 02:08
Goedemiddag
Alvast bedankt
Daar zit geen los lampje in... Maar een erin gesoldeerde...
Giacomo12
Bericht door Giacomo12 » di 26 feb 2019, 15:44
Ik wil 314 blok plaatsen in een 517 frame.
Kan iemand mij vertellen of dit gaat en wat ik hier voor nodig hebt?
Bericht door peet1970 » di 26 feb 2019, 16:09
een blok uitlaat carb 2 tandwielen en eventueel een slee
Bericht door Kees76 » di 26 feb 2019, 16:30
Ja dan heb je wel alles zo'n beetje. Blokslede goed op juiste positie monteren op je frame en de rest is nagenoeg gelijk. Wel ander type ketting en tandwielen nodig
517-35 1972 50 cc waterkoeler
517-35 1975 xx cc luchtkoeler
521-10 1976 125 cc luchtkoeler
Arjen
Bericht door Arjen » di 26 feb 2019, 19:01
Hier een duidelijke foto. Om eerlijk te zijn moet je wel een beetje wringen is mijn ervaring, maar het past precies.
peterb
Bericht door peterb » di 26 feb 2019, 20:56
Ik heb vorig jaar een 517 voorzien met een 314 blok en onderslede. Er is net voldoende ruimte om een extra bout erboven te boren/ aan te brengen. Zie foto. Wel blok goed eerst op hoogte afstellen en dan gaatjes boren. Aan de binnenzijde een lasmoer aangebracht. De slede zit zo muurvast en kan de bovenste blokbeugel vervallen.
Je kan natuurlijk ook een bovenste blokbeugel maken of is misschien inmiddels wel te koop..
peterb
Bericht door peterb » di 26 feb 2019, 21:03
:-) Gevonden. Motorsteun voor 314 blok.
Arjen
Bericht door Arjen » di 26 feb 2019, 21:21
Dat is wel opvallend; bij mij kon het niet. Hangt jouw blok nu niet naar beneden?
Ik zou een 314 blok zeker niet zonder blokslede monteren trouwens.
Arjen
Bericht door Arjen » di 26 feb 2019, 21:31
peterb
Bericht door peterb » di 26 feb 2019, 22:35
Blok hangt keurig recht. Doel van de extra bouten is dat de slede op 4 punten vastzit en niet kan draaien. Vastlassen kan natuurlijk ook.
Arjen
Bericht door Arjen » wo 27 feb 2019, 07:30
Bericht door peet1970 » wo 27 feb 2019, 09:27
Als je de juiste bovenbeugel hebt dan is een slee niet nodig. De 530 waar de slee op zat had geen flappen voor de bovenbeugel. mocht je de slee gebruiken en geen bovenbeugel dan is het wel raadzaam om de slee op 4 bouten te zetten ivm kantelen van het blok de 2 blokbeugels zijn kantelbaar dus dan drukt hij de slee toch naar beneden al is het weinig je houd een neerwaartse druk.
Arjen
Bericht door Arjen » wo 27 feb 2019, 10:31
peterb
Bericht door peterb » wo 27 feb 2019, 12:15
Ik begrijp Arjen zijn punt. Maar ook van Peet1970. Ik heb eerst de slede op 1 punt vastgezet. Met een krikje eronder getest en bleek inderdaad dat blok omhoog ook worden gedrukt, zij het niet veel. En misschien door de motorsteun rubbers veroorzaakt.
Daarom de extra 2 boutjes toegepast.
Bericht door peet1970 » wo 27 feb 2019, 15:13
het gaat echt omhoog en omlaag. al is het niet zo veel. de sleede is oorspronkelijk bedoeld om de zijwaartse klap op te vangen van de ketting die je hebt met schakelen. hij zit ook vast met 4 bouten op het 530 frame dacht ik.
Bericht door papsnoete » do 28 feb 2019, 17:37
Kan ik op het gele draad van mijn ks125 sterontsteking ook gewoon de gelijkrichter van de kokusan aansluiten en ook zo dat de accu ook nog voldoende bijlaadt? Of moet ik die spanning toch echt van het rode draadje weghalen.
Bericht door tapzundapp » za 02 mar 2019, 14:38
Ik heb problemen met het terug komen van de kickstarter. Heb een nieuwe veer gemonteerd. Geprobeerd zonder schakelklok dus daar zit het ook niet in. Iemand een idee?
Arjen
Bericht door Arjen » za 02 mar 2019, 15:44
Het zou kunnen dat je veer niet genoeg voorspanning (meer) heeft. Dat kan komen doordat de veer verkeerd gemonteerd zit of dat hij zijn veerkracht kwijt is (slechte kwaliteit). Dat zou je kunnen oplossen door de veer nog een halve of hele slag verder op te winden in de kap.
Wat ik ook wel eens voor komt is dat je het verkeerde type kickstarter hebt. Het gedeelte van de kickstarter dat in de kap gaat bestaat uit een hoog en een laag deel. De meest voorkomende kickstarters zien er volgens mij zo uit:
Ik weet alleen niet meer bij welke modellen het 180 graden gedraaid zat. KS100?
jeandapp
Bericht door jeandapp » za 02 mar 2019, 16:58
En als je hem een extra slag opspant.
Vaak durft men hem niet een keer extra rond te halen, terwijl dat wel nodig is.
4-takt krijg de tering, ik rij mengsmering !!
Martin66
Bericht door Martin66 » za 02 mar 2019, 17:26
Klopt ja,dat is wel het moment om goed op je vingers te letten. :-)
Blij dat ik Zundapp rij
Johnlievo
Bericht door Johnlievo » za 02 mar 2019, 17:43
Is er een chrome tankdop te koop voor een 540, deze vulhals ligt zo laag op de tank dat een normale tankdop niet pasr
Ernie
Bericht door Ernie » za 02 mar 2019, 18:05
KS100-5bak heeft een pen om de veer aan de kickstarter te borgen, dus geen lip aan de plaat.
Werkt 10 keer beter!!
Bericht door tapzundapp » za 02 mar 2019, 19:05
Hij schoot rakelings langs me gezicht. Toen ben ik ff gestopt :knallen:
